gujihong 2015-11-22 10:22:07 | 江蘇省 土建 | 773查看 5回答
建筑面積問(wèn)題
1、外墻建筑面積從那邊計(jì)算是從窗戶外邊嗎。2、屋頂有悶頂層 有樓梯上去斜屋面,里面放水箱這個(gè)要計(jì)算面積嗎。問(wèn)題補(bǔ)充:1、那是應(yīng)該從外墻外邊線然后到窗戶外邊線計(jì)算嗎?2、梁的位置有挑板,還是從梁邊還是從挑出的板邊呢。
1:建筑面積計(jì)算規(guī)則是外墻的保溫層外的邊線圍成的面積。
2:有水箱的樓梯間層高大于2.2M的要計(jì)算建筑面積。
2015-11-23 05:43:25
1、外墻的外皮,窗的位置沒(méi)有墻時(shí),就是按它所處位置的梁邊計(jì)算;2、這與它的凈高有關(guān),“3.0.7 建筑物架空層及坡地建筑物吊腳架空層,應(yīng)按其頂板水平投影計(jì)算建筑面積。結(jié)構(gòu)層高在2.20m 及以上的,應(yīng)計(jì)算全面積;結(jié)構(gòu)層高在 2.20m 以下的,應(yīng)計(jì)算 1/2 面積。”。
2015-11-22 10:27:20
建筑面積計(jì)算參照計(jì)算規(guī)則,針對(duì)你提出的問(wèn)題,回答如下:
1.外墻建筑面積從外墻外側(cè)勒腳部位網(wǎng)上計(jì)算,飄窗挑出外墻是不能計(jì)算建筑面積的;
2.屋頂?shù)膴A層、斜屋面要根據(jù)具體高度去判斷是否計(jì)算面積,一般1.2m不見(jiàn)面積,1.2~2.2m加以利用的計(jì)算面積1/2S,2.2m以上就要計(jì)算全面積了。屋面的水箱、煙囪等附屬構(gòu)件是不需要計(jì)算面的。
建議具體參照計(jì)算規(guī)則,常用的記住就行了,很多用不到的就沒(méi)必要去咬文嚼字了。
2015-11-22 13:26:32
計(jì)算建筑面積是從結(jié)構(gòu)的外邊線的,包含保溫厚度
屋頂?shù)膼瀸右彩且?jì)算面積的,凈高超過(guò)2.1m部分計(jì)算全面積,不足1.2m的不計(jì)算,1.2-2.1m間的部分計(jì)算一半面積
2015-11-22 10:26:26
1、外墻建筑面積是從各墻外邊計(jì)算的,不是從窗戶外邊計(jì)算的。2、屋頂有悶頂層 有樓梯上去斜屋面,里面放水箱這個(gè)是可以計(jì)算面積的。
2015-11-22 10:27:34
