虛心請教 2015-11-21 16:09:05 | 山東省 安裝 | 1090查看 5回答
單芯電纜頭 人材機需不需要調系數
單芯電纜頭 人材機需不需要調系數
你好:單芯電纜敷設及電纜頭的制作安裝,如果定額有單芯的子目直接套用,沒有是需要乘系數的,因各地定額不同,有乘系數0.6的,應該以當地定額為準。
2015-11-21 16:27:44
單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。這是全國安裝定額的規定。電纜頭沒有規定乘系數
2015-11-21 18:06:14
這個是不需要的
2015-11-21 16:11:07
電纜才分單芯 雙薪 多芯 電纜頭只有銅芯 鋁芯
2015-11-22 12:30:12
河南定額是這樣解釋的,希望對你有所幫助
五、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,可按實際加工價計算。
2015-11-23 16:31:07
