努力↗才幸福 2015-11-21 15:13:10 | 山東省 土建 | 5974查看 1回答
用自定義線畫鋼筋
剛開始嘗試用自定義線畫鋼筋。請教幾個問題。 1、我圖紙中的彎鉤應該是多少倍的d。C35框架梁,4級抗震剪力墻結構的 2、用自定義線繪圖的時候,因為有些構架是與原圖紙曾經繪制的構架重復的,比如我下圖中的框架梁,現在用自定義線繪制與原來的框架梁重復了,請問如何處理?直接繪制自定義線就行? 3、我這個梁構架突出梁的那部分怎么套定額?直接合并到梁里面套異形梁還是梁單算,突出部分套挑檐或者小型構件?
1、我圖紙中的彎鉤應該是多少倍的d。C35框架梁,4級抗震剪力墻結構的【端部彎折是15d的】
2、用自定義線繪圖的時候,因為有些構架是與原圖紙曾經繪制的構架重復的,比如我下圖中的框架梁,現在用自定義線繪制與原來的框架梁重復了,請問如何處理?直接繪制自定義線就行? 【應該是要以原來的梁為主,在原來的梁中計算其他鋼筋】
3、我這個梁構架突出梁的那部分怎么套定額?直接合并到梁里面套異形梁還是梁單算,突出部分套挑檐或者小型構件?【應該是要并入梁中計算的】
2015-11-21 15:17:32
