努力↗才幸福 2015-11-21 08:46:06 | 山東省 土建 | 961查看 3回答
圖形中端柱處理的問題
不同墻厚度的端柱從鋼筋導(dǎo)入圖形后,端柱是在柱的構(gòu)件中,軟件計算的時候模板腳手架的工程量是按柱的規(guī)則計算的,是不是要把端柱都刪除掉用剪力墻構(gòu)件來替代?請問端柱導(dǎo)入圖形后怎么處理端柱,才能按墻的計算規(guī)則計算端柱
已采納端柱或暗柱這是結(jié)構(gòu)上,為了加強剪力墻的局部所增加的鋼筋內(nèi)容,工程量的計算它不考慮端柱或暗柱,只是根據(jù)剪力墻的長度尺寸進行區(qū)分,當(dāng)?shù)囟~規(guī)則應(yīng)該會有相應(yīng)的規(guī)定。如果剪力墻不符合按柱計算時,那么導(dǎo)入的鋼筋抽樣,你可以選擇不導(dǎo)入,或者導(dǎo)入后做一下相應(yīng)的刪除。但在鋼筋抽樣中最好是將剪力墻對端柱或暗柱也覆蓋滿畫上,這不影響鋼筋的計算,否則就要在圖形算量中補畫了。
2015-11-21 09:00:52
工程量是會計算到墻里面的
2015-11-21 09:01:06
設(shè)置柱墻轉(zhuǎn)換后,把端柱套用墻定額,計算時,就合并進去了。
2015-11-21 09:20:35
