小王子 2015-11-20 20:06:16 | 湖北省 其他專業 | 25068查看 3回答
關于“零星”工程的界定
1:請問磚砌扶手墻多少m3以下算零星構件? 2:零星項目一般抹灰,是多少平方米以下才算? 3:關于”零星“在定額的哪里有說明?
關于“零星”工程的界定。這在定額中砌體、砼、墻面裝飾中都有規定的。
如砌體:砌小便池槽、明溝、暗溝、隔熱板帶、磚墩等就是零星砌體。
砼澆注中,體積在0.05立方米以內,并在砼一章中沒有列項的砼構件,套零星砼澆注。
裝飾抹灰中:挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、扶手、雨逢周邊等抹灰或鑲貼塊料就屬于零星抹灰或零星鑲貼塊料。
2015-11-21 09:45:54
零星砌筑工程例如:灶臺、煙囪、虎頭轉、腰線等,可以在修繕定額的相應章說明里找解釋。
2015-11-21 09:42:53
關于零星的說明在定額每一章節前面的說明和計算規則里可以找到,找一本紙質定額,每一章前面有說明的,在計價軟件的幫助里應該也可以找到。零星砌體的解釋在磚砌體那一章的說明里,應該是1m3以內,零星抹灰應該在裝飾定額墻面那一章的說明里,應該是1m2以內
2015-11-21 09:37:55
