187****2258 2015-11-20 16:45:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3189查看 6回答
新手,磚胎膜計(jì)算
底板外擴(kuò)300MM,磚胎膜是不是貼著外擴(kuò)的300外的邊開始砌筑了問題補(bǔ)充:還有定額磚胎膜計(jì)算的時(shí)候按體積計(jì)算,磚胎膜的長度是不是就是磚胎膜的外圍長?如果手算按外圍中心線怎么計(jì)算?
(6)
底板外擴(kuò)300MM,磚胎膜是不是貼著外擴(kuò)的300外的邊開始砌筑了,還有定額磚胎膜計(jì)算的時(shí)候按體積計(jì)算,磚胎膜的長度是不是就是磚胎膜的外圍長?如果手算按外圍中心線怎么計(jì)算?
底板外擴(kuò)300MM,磚胎模是貼著外擴(kuò)的300外的邊開始砌筑,定額磚胎膜計(jì)算的時(shí)候按體積計(jì)算,磚胎模的長度是按磚胎模的中心線長度乘上相應(yīng)的磚胎模厚度乘上高度計(jì)算即可.手算按中心線長度,可以用外圍長度減墻厚一半乘2,就是中心線長度.
2015-11-20 18:17:58
底板外擴(kuò)300MM,磚胎膜應(yīng)該是貼著外擴(kuò)的300外的邊開始砌筑的。
2015-11-20 16:47:15
要看圖紙中磚胎膜尺寸,
2015-11-20 17:22:26
磚胎膜的長度應(yīng)該按磚胎膜的外圍中心線長度的。
2015-11-20 17:22:34
1、磚胎膜貼著外擴(kuò)的300外的邊開始砌筑;
2、磚胎膜的長度應(yīng)按磚胎膜的中心線長度計(jì)算。
2015-11-20 17:25:44
定額胎膜是平米啊,怎么算
2017-11-25 19:31:01
