小兵路 2015-11-20 14:53:19 | 浙江省 其他專業(yè) | 3656查看 2回答
關(guān)于衢州市的危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)取問題?
衢州市的危險(xiǎn)作業(yè)意外保險(xiǎn)費(fèi):工程造價(jià)在100萬以下取0.25%,100萬~200萬取0.2%,200萬以上取0.15%。 此處的工程造價(jià)是指單單安裝或者土建的造價(jià),還是總的造價(jià)(比如一個(gè)工程有土建,又有安裝)這個(gè)工程造價(jià)是看土建或者安裝單項(xiàng)的,還是還安裝和土建的總造價(jià)之和)?
已采納是按照建安總造價(jià)。
2015-11-20 19:35:02
已采納工程造價(jià),指總造價(jià),但要注意:如果承包單位單獨(dú)分包施工安裝工程,這個(gè)費(fèi)用計(jì)算就但指這安裝的造價(jià)。因?yàn)橐?guī)費(fèi)的計(jì)算,是以其合同造價(jià)來計(jì)算的,就看其合同約定的造價(jià),再繳納規(guī)費(fèi)。供參考
2015-11-23 10:39:04
