cjp521gld 2012-12-05 19:31:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1027查看 2回答
基礎土方部分的問題,麻煩大家幫幫忙,謝謝啦。。。
1.大開挖土方與基坑土方有啥區別?圖紙上說用大開挖處理基礎,又有一條說基坑挖至-3.2m,這怎么理解? 2.條形基礎適合在溝槽中,獨立基礎適合在地坑中,筏板基礎適合在大開挖中,這些是規定死的,還是還有不同的做法?在實際工程中是不是遇見大開挖,就在軟件上畫筏板基礎?
已采納1.大開挖土方與基坑土方有啥區別?圖紙上說用大開挖處理基礎,又有一條說基坑挖至-3.2m,這怎么理解? 答:大開挖指按圖紙尺全部開挖,基坑是按圖示基坑底面積(不含工作面)在20m2以內的為基坑,一般指獨立柱基等.圖紙上說用大開挖處理基礎,是指基礎與基坑可能底標高不同,基坑挖至-3.2m,是指室內正負零以下-3.2m為基底. 2.條形基礎適合在溝槽中,獨立基礎適合在地坑中,筏板基礎適合在大開挖中,這些是規定死的,還是還有不同的做法?在實際工程中是不是遇見大開挖,就在軟件上畫筏板基礎? 答:這些不是規定死的,根據施工條件也有不同的做法,一般情況都是按上述所說的,因為如果是溝槽開挖就能施工,就不必要大開挖,它會增加造價的,如果在實際工程中是大開挖,就按實際畫,按大開挖定額規則規定放坡系數軟件計算
2012-12-05 20:50:08
1.大開挖土方與基坑土方有啥區別?圖紙上說用大開挖處理基礎,又有一條說基坑挖至-3.2m,這怎么理解? 大開挖土方:是大面積開挖 基坑土方:是小面積開挖 圖紙上有說明就按哪種 2.條形基礎適合在溝槽中,獨立基礎適合在地坑中,筏板基礎適合在大開挖中,這些是規定死的,還是還有不同的做法?在實際工程中是不是遇見大開挖,就在軟件上畫筏板基礎? 如果獨立基礎過密,那還不如溝槽開挖。 一切都需要根據圖紙來,圖紙是什么你就按什么來畫 按什么來組價
2012-12-06 08:27:18
公司的電腦畫完,拖回家放在筆記本上看,還是win7的臺式機上看,外墻面磚都是黑色的,一片漆黑。。唯一的區別就是家里的兩臺電腦屏幕是高清屏。。求求大家幫幫忙
大家幫忙看看:基礎下做1M后的2:8灰土墊層,上部雜填土需全部清除,外放范圍為沿基礎外邊緣外放2M。--------------這個外放2M是工作面還是挖土方的邊線。
圖形算量基礎層基礎梁混凝土量通過柱子不扣除,基礎梁墊層也不扣除,但是柱子混凝土量扣除基礎梁、墊層混凝
圖形算量基礎層基礎梁通過柱子部分混凝土量不扣除,基礎梁墊層也不扣除,但是柱子混凝土量扣除基礎梁、墊層混凝土,各構件混凝土標號不一樣,這樣算出來的量不對呀?求大家解決啦~~謝謝啦
