  • 用自定義線畫外腳手架的問題
    1.外墻腳手架有人說不用專門畫,可以在定義外墻的時候直接套上定額或清單即可。問題是它會不會把梁所占的高度計算不上去,從而使得計算結果不準確? 2.用自定義線畫外墻腳手架,自定義線的寬度和高度默認的都是300,需要修改嗎? 3.用自定義線畫外墻腳手架,直線繪制的自定義線,不能使用合并功能是吧? 4.用自定義線畫外墻腳手架,偏移自定義線的時候,有沒有必要先將自定義線合并?
    外腳手架
    寬度
    ——:不會的,您定義墻體的時候,不是層底標高到層頂標高嗎,這樣梁的高度是都包含的啊
    ——:這個要看您繪制的位置了啊,您繪制的位置是否包含這300寬度的
    ——:不需要合并的
    ——:我認為沒有必要合并的,您有長度有高度就可以的了
    2015-11-19 11:30:02
    1.外墻腳手架按照計算規則應是按外墻面面積計算的,所以在定義外墻時直接套上定額或清單即可.一般定義墻時高度是按層頂標高和層底標高,所以軟件是會按照墻的高度來計算的,不會扣除梁部分面積的.2.用自定義線畫外墻腳手架,自定義線的高度和高度默認是300,需要修改的,應按實際高度來修改的.3.用自定義線畫外墻腳手架,不需要合并,分段分別計算即可.4.用自定義線畫外墻腳手架偏移的時候可以一段一段偏移,不用合并的
    2015-11-19 11:44:31
  • 屬性的截面尺寸可以適當的放小輸入,如50*50或30*30等等。
    2015-11-19 11:24:55
  • 你好:不建議用自定義線畫,在墻構件中選擇相應的計算代碼處理即可。
    2015-11-19 12:01:16
主站蜘蛛池模板: 丰城市| 石屏县| 安岳县| 隆子县| 嘉兴市| 兴文县| 宁夏| 宽城| 桐乡市| 通榆县| 全南县| 潍坊市| 当涂县| 兴化市| 明水县| 金门县| 西乌珠穆沁旗| 桑植县| 宜章县| 兰溪市| 辽阳市| 太湖县| 富蕴县| 波密县| 射洪县| 沈丘县| 敖汉旗| 和顺县| 桓仁| 安平县| 岢岚县| 神池县| 鄯善县| 讷河市| 宁阳县| 阿拉善右旗| 奈曼旗| 广东省| 孟连| 威远县| 青龙|
