小菜 2015-11-19 08:55:10 | 四川省 安裝 | 5398查看 4回答
這個在吊頂內敷設的意思是按梁底敷設嗎?算立管是要扣除梁高嗎?
吊頂內內敷設應該是梁底標高以上板以下,不要扣除梁高
因為吊頂一般都是平齊梁底,或稍微低于梁底,所以吊頂內是在梁底標高以上的位置
2015-11-19 08:58:41
去建筑圖里看看吊頂高度,一般是2.7
2015-11-19 10:11:05
答:可以按照這個標準去計算,如果有標高說明的話,按照標高說明執行,沒有的話按照貼梁低執行。計算立管的標高肯定要減去梁高的,前提就是用層高計算的辦法。
2015-11-19 09:00:13
這個在吊頂內敷設的意思是按梁底敷設;計算立管是要扣除梁高的;
2015-11-19 08:57:54
