我在很努力 2015-11-18 15:07:32 | 廣東省 土建 | 2487查看 2回答
請問窗檐怎么計量并且套定額
因?yàn)樵O(shè)計圖紙比較簡陋,只有這兩個圖紙,請問這種窗檐是掛在墻外面的,還是什么樣的?砌體墻,窗臺下面一般有窗臺板,也就是壓頂,這個跟這個是一樣的東西嗎,可不可以理解為壓頂伸出來了這樣?如果不是,應(yīng)該怎么理解,寬度是120,長度是窗各+200,期待您的回復(fù) 感謝~
磚墻子目中已包括門窗套、窗眉線、窗臺線、磚旋、磚過梁、三皮磚以內(nèi)的腰線、壓頂線、挑檐等,磚垛、三皮磚以上的腰線、壓頂線、挑檐等體積并入墻身工程量內(nèi)計算。
2015-11-18 22:39:31
A.如是磚砌不用計,見下來自定額說明:
3.1.2 磚墻工程量,按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻內(nèi)的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、過梁及凹進(jìn)墻內(nèi)的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱所占體積。不扣除梁頭、板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿緣木、木磚、門窗走頭、磚墻內(nèi)加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及單個面積0.3m2以內(nèi)的孔洞所占體積。凸出墻面的窗臺線、虎頭磚、門窗套以及三皮磚以內(nèi)的腰線、壓頂線、挑檐的體積亦不增加,凸出墻面的磚垛以及三皮磚以上的腰線、壓頂線、挑檐的體積并入墻身工程量內(nèi)計算。
B.如是采用混凝土可按小型構(gòu)件設(shè)置(供參考)
2015-11-19 10:17:37
