文人墨客 2015-11-18 09:05:53 | 山東省 其他專業 | 502查看 2回答
關于坡道繪圖問題
廣聯達圖形算量里,沒有坡道這個構件,請問,可以用什么構件繪制。
已采納用板畫,然后用三點定義斜板就行了
2015-11-19 08:39:47
——:借用臺階就可以的
坡道也是計算的投影面積的
2015-11-19 14:29:39
畫坡道時遇到的問題,用三點定義斜板等方法無法將中間這段弧段與相鄰兩段相接,具體如圖 圖的鏈接 noriko7.ys168.com 其中的問題目錄有截圖 請幫忙解答,謝謝各位!
坡道有2種:一種是汽車坡道,即地下車庫的入口處的坡道,一種是住戶進門處的殘疾人坡道,那么我想問:1.我現在要算汽車坡道,都要算什么具體的工程量?套什么定額子目2.定額里面的坡道是考慮的哪種情況?
1.汽車坡道的砼強度等級按什么來? 2.汽車坡道四周的磚胎膜要算嗎?怎么算 3.坡道處防水是甲方分包的,人工和材料都是甲方提供的,那么施工單位還得套定額做產值嗎?
010407002003 坡道 "1.構件名稱:坡道 2.面層材料種類:1、20mm厚1:水泥砂漿找平兩遍;2、50厚C20細石砼礓喳
