paopaoer 2015-11-17 16:24:23 | 四川省 安裝 | 2320查看 2回答
衛(wèi)生潔具與管道連接問題
衛(wèi)生潔具能完成與給排水管道的完整連接嗎?如果帶熱水的,是否要設(shè)置三個連接點?冷、熱、排水。如果設(shè)置三個點也會存在排水管道識別的時候會自動連接到給水點位上,這個有辦法避免嗎?
你好,你定義潔具的時候軟件給的就是3個連接點,甚至更多。提供的有冷水、熱水、排水。
一般不會出現(xiàn)識別排水連在給水點上。
如果出現(xiàn)可以自己手動連接。可以設(shè)置不自動生成立管,自己手連也可以的。
需要在選項里設(shè)置一下。
潔具應(yīng)該分在排水系統(tǒng),但是這個系統(tǒng)跟連接點是沒有關(guān)系的。
2015-11-17 20:19:19
你可以分工程布置
不要再一個工程上就行了
2015-11-17 16:29:22
