美達 2015-11-17 09:36:45 | 山東省 土建 | 1333查看 2回答
山東地區關于鋼結構壓型鋼板問題套定額問題
定額3-4-27中S型輕鋼檁條定額含量給了0.0644t。 問題1.s形型鋼檁條是啥東西 問題2.鋼結構圖紙專門給出了墻面C型鋼檁條布置,和S型鋼檁條是否重復。套定額是否扣減S型鋼檁條給的定額量
已采納應該按設計圖紙計算鋼材工程量,套取相應子目 換算鋼材品種、數量完成即可。
2015-11-17 16:10:39
修改材料名稱,檁條也是按照重量計算的,填寫材料價格即可
2015-11-18 11:25:11
