三人行 2015-11-16 17:57:14 | 廣東省 土建 | 2763查看 6回答
簽證時還可計取機械進出場費嗎?100分
請問(廣東定額):一個總價包干的工程,在總價中已經(jīng)計取過機械的進出費(如履帶式挖掘機),以后有簽證涉及到該種機械時,還可以再計取該機械的進出場費嗎?沒找到依據(jù)。謝謝。
(6)
答:
1.能不能再簽證記取這個費用,要看干哪些活了;
2.如果是合同內(nèi)的工作,是不能記取的。不管你進場幾次機械,總價已經(jīng)包干了;
3.如果是合同之外的工作,那是能另外記取的。因為合同外的工作相當于補充合同,是獨立于原包干合同之外的費用。
2015-11-16 20:41:34
簽證中如果跟合同中的大型設備進出場不沖突當然是可以在簽證了,如果是合同中的設備當然是不可以在簽證了
2015-11-16 18:14:42
你好:不能重復計算該費用,前面報價已經(jīng)計算了,該簽證就不能計算了。
2015-11-16 18:19:26
這要看履帶式挖掘機是用在什么地方,如果是建設單位增加的工程量,而且施工時間與該工程基坑挖土不是同一時間,有經(jīng)濟簽證就應該計算。因為總價中的履帶式挖掘機進出場費是用于該工程圖紙范圍內(nèi)的基坑土方開挖,土方施工完成后就該撤出現(xiàn)場的。
2015-11-16 18:51:28
如甲方超出原清單的范圍使用的機械應給已簽證,另行結(jié)算。
2015-11-16 20:11:08
總價包干的工程,在總價中已經(jīng)計取過機械的進出費(如履帶式挖掘機),以后有簽證涉及到合同約定范圍的該種機械時,不可以再計取該機械的進出場費。依據(jù)就是總價包干合同,總價已經(jīng)包括了所有費用再計取計算違反合同約定。
2015-11-16 18:24:32
