木葉 2012-12-05 18:47:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 2回答
CAD導(dǎo)圖的問(wèn)題
我地一次用導(dǎo)圖,廣聯(lián)達(dá)里面CAD的軸線缺損啦 我能用廣聯(lián)達(dá)畫軸線在導(dǎo)其它嗎?不然怎么辦? 2:我識(shí)別暗柱子后 發(fā)現(xiàn)柱編輯中沒(méi)有箍筋,拉筋混亂,這該怎么處理。還有在識(shí)別的時(shí)候 暗柱只有一層難道我們識(shí)別的時(shí)候 每層都要識(shí)別一次?梁和板還好說(shuō),可以識(shí)別一次復(fù)制
已采納我地一次用導(dǎo)圖,廣聯(lián)達(dá)里面CAD的軸線缺損啦 我能用廣聯(lián)達(dá)畫軸線在導(dǎo)其它嗎?不然怎么辦? huida:可以。 2:我識(shí)別暗柱子后 發(fā)現(xiàn)柱編輯中沒(méi)有箍筋,拉筋混亂,這該怎么處理。還有在識(shí)別的時(shí)候 暗柱只有一層難道我們識(shí)別的時(shí)候 每層都要識(shí)別一次?梁和板還好說(shuō),可以識(shí)別一次復(fù)制 回答:點(diǎn)擊柱“編輯”,調(diào)整即可,不過(guò)很麻煩,熟練了就好了。
2012-12-05 19:45:41
可以的,在CAD圖中軸線不全時(shí),可以在廣聯(lián)達(dá)中建好軸線,然后導(dǎo)入CAD圖,用上方工具欄中的定位CAD圖功能來(lái)對(duì)齊軸線。暗柱可以導(dǎo)入大樣后,把其中的箍筋和拉筋在導(dǎo)入的圖中的屬性中的其他箍筋中再手工輸入。暗柱在一層識(shí)別后,只要截面和配筋相同,同樣可以從一層復(fù)制到其他層的。
2012-12-05 19:27:27
