sha8yi 2015-11-16 16:40:13 | 浙江省 土建 | 967查看 1回答
地下水池的基礎(chǔ)梁模板及砼計算扣減
地下水池:基礎(chǔ)梁的砼等級比板的低,那么重復(fù)部分是算入板里還是算入梁里?;基礎(chǔ)梁模板計算高度=基礎(chǔ)梁高-板厚;砼工程量=梁寬*(基礎(chǔ)梁高-板厚),這兩個公式對么?(實際好像板是整體澆的)
已采納基礎(chǔ)梁的砼等級比板的低?這種情況不多見,應(yīng)該標(biāo)號是一樣的,基礎(chǔ)梁下有沒有墊層,有墊層的話是不需要模板的,砼工程量=梁寬*(基礎(chǔ)梁高-板厚),這個公式對,一般都是整體澆的,主要還看你們定額的規(guī)定是怎么算
2015-11-17 09:41:29
