自立 2015-11-16 15:15:43 | 河北省 其他專業 | 3485查看 3回答
加氣砼砌塊和輕集料連鎖砌塊,一樣嗎?有什么區別?
None
你好:兩種不同的砌塊。
2015-11-16 15:26:24
加氣砼砌塊和輕集料連鎖砌塊,是不一樣的,區別就是所用的材料是不同的,一是砼加氣制成的砌塊,另一個有輕集料加水泥制成的連鎖砌塊。
2015-11-16 15:25:39
加氣混凝土砌塊是一種輕質多孔、保溫隔熱、防火性能良好、可釘、可鋸、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期,中國就開始生產這種產品,并廣泛使用。例如:上海國際飯店、上海大廈、福州大樓、中國人民銀行大樓等高層建筑中。是一種優良的新型建筑材料,并且具有環保等優點。
重量輕
加氣混凝土砌塊一般重量為500-700千 克/立方米,只相當于粘土磚和灰砂磚的1/4-1/3,普通混凝土的1/5,是混凝土中較輕的一種,適用于高層建筑的填充墻和低層建筑的承重墻。使用這種材料,可以使整個建筑的自重比普通磚混結構建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重減輕,地震破壞力小,所以大大提高建筑物的抗震能力。保溫隔熱加氣混凝土的導熱系數一般為0.11-0.18W/m·K,僅為粒土磚和灰砂磚的1/4-1/5,(粒土磚的導熱系數為0.4-0.58W/m·K;灰砂磚的導熱系數為0.528W/m·K),為普通混凝土的1/6左右。實踐證明:20厘米厚的加氣混凝土墻體的保溫效果就相當于49厘米厚的粘土磚墻體的保溫效果,隔熱性能也大大優于24厘米磚墻體。這樣就大大減薄了墻體的厚度,相應的便擴大了建筑物的有效使用面積,節約了建筑材料厚度,提高了施工效率,降低了工程造價,減輕了建筑物自重。強度高
經實驗,加氣混凝土砌塊抗壓強度大于25千克/平方厘米,相當于125號粘土磚和灰砂磚的抗壓強度。抗震性在震級為7.8級的唐山豐南等地的地震中,據震后考察,加氣混凝土建筑只新出現了幾條裂縫,而磚混結構建筑幾乎全部倒塌,使這兩棟相距不遠,結構相同而材料不同的建筑形成了鮮明的對照。分析認為,這就是因為加氣混凝土容重輕,整體性能好,地震時慣性力小,所以具有一定的抗震能力。這對于我們這個多地震國家來講將是有很大益處的。加工性
加氣混凝土具有很好的加工性能。能鋸、能刨、能釘、能銑、能鉆。并且能在制造過程中加鋼筋。給施工帶來了很大的方便與靈活性。隔音性從加氣混凝土氣孔結構可知,由于加氣混凝土的內部結構像面包一樣,均勻地分布著大量的封閉氣孔,因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。
2015-11-16 15:41:32
