paopaoer 2015-11-16 15:00:17 | 四川省 安裝 | 4012查看 2回答
廣聯(lián)達安裝算量排水管道的識別
衛(wèi)生間排水管道上,比如淋浴50地漏在平面圖紙上與100排水管線重合時,我是先繪制100的管線,然后在地漏的位置設置50立管連接至地漏高度。可是當我布置50立管時,100管線會自動變成50管線,如果先布置50立管,后繪制100管線,它會自動將50立管變成100立管。這種如何解決?
已采納你可以將地漏的配管,才用配置立管的辦法
2015-11-16 16:45:18
你好:繪制完后,修改立管屬性即可。
2015-11-16 18:20:56
