  • 埋地無縫鋼管采用什么連接方式??
    室外埋地無縫鋼管可以采用什么連接方式??是給水用的,卡箍可以嗎?求答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. 不可以,因為采用卡箍連接方式連接的管道整體性差,基地處理不到位或沉降不勻極易產生形變,造成管道彎曲變形,易從連接處發生泄露。
    2. 可以采用法蘭片、螺紋接頭等
    2015-11-16 14:08:30
  • 卡箍(也叫溝槽)可以的。這種連接方式,簡單操作性強。具體的可以百度,但要注意,一般是用的鍍鋅無縫鋼管,埋地部分的要刷瀝青防腐。供參考
    2015-11-16 14:16:43
  • 不知是多大直徑,一般講大于32的無縫管埋地敷設都應該是焊接的,你就按焊接計算吧,埋地管沒有卡箍的,也很少有螺紋連接。
    2015-11-16 15:05:26
  • 埋地敷設無縫鋼管,連接方式一般采用焊接(電弧焊、氬弧焊、氬電聯焊等)。你提的問題范圍太廣,管道有多種連接方式(法蘭連接、焊接、卡箍連接等)。首先你要明確管道的用途(套管、高溫熱水管、化工流體等)、輸送介質、壓力數據。然后才能確定比較經濟適用的管道連接方式。一般螺紋連接適用于焊接鋼管,卡箍連接適用于鍍鋅鋼管,法蘭連接適用于明裝壓力管道(蒸汽、消防、化工流體等)。
    2015-11-16 14:26:39
  • 簡單地說,照圖施工
    2015-11-18 11:51:35
  • 具體的需要看設計或業主的要求,法蘭片、卡箍或螺紋接頭都是可以的。
    2015-11-16 11:57:44
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 凤城市| 礼泉县| 康马县| 南召县| 景泰县| 津市市| 陆川县| 织金县| 澄江县| 石嘴山市| 军事| 卢龙县| 新绛县| 积石山| 吉木乃县| 托克逊县| 广饶县| 安乡县| 张家口市| 唐海县| 揭阳市| 武平县| 松阳县| 牙克石市| 右玉县| 商南县| 竹山县| 佛坪县| 巴东县| 新巴尔虎右旗| 高密市| 乌审旗| 永城市| 革吉县| 信丰县| 阿克| 衡阳县| 和林格尔县| 谷城县| 宁蒗|
