  • 工藝金屬結構制作安裝定額計算規則里說各類金屬構件的制作安裝,不扣除孔眼所占重量,包括鋼平臺中設備孔嗎
    工藝金屬結構制作安裝定額計算規則里說各類金屬構件的制作安裝,不扣除孔眼所占重量,包括鋼平臺中設備孔所占面積嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工藝金屬結構制作安裝定額計算規則里說各類金屬構件的制作安裝,不扣除孔眼所占重量,包括鋼平臺中設備孔所占面積嗎?
    答:不包括是可以肯定的了。因為鋼平臺不屬于金屬構件,鋼平臺屬于鋼結構部分。而一般設備所占面積均較大,計算平臺工程量時必須扣除設備所占面積。回答完畢。
    2015-11-17 12:51:57
  •  不扣除,“金屬凈重量”是指以制造圖尺寸計算的金屬重量
    2015-11-16 15:41:01
  • 鋼平臺如果是設備金屬結構一個部分,設備孔也是不扣除的,如果平臺只是設備金屬結構安裝的措施,那也是沒必要扣除了。總之是不扣除的。
    2015-11-16 15:49:37
  • 是有一定界限的
    2015-11-16 16:47:43
  • 不包括鋼平臺中設備孔。孔眼一般是指螺栓的眼。
    2015-11-17 09:37:58
  • 不包括鋼平臺設備孔洞。
    2015-11-17 11:53:17
主站蜘蛛池模板: 武功县| 舞钢市| 昂仁县| 巩义市| 鲁甸县| 永丰县| 盱眙县| 南川市| 个旧市| 阳西县| 呈贡县| 蚌埠市| 许昌县| 临清市| 桐城市| 阿鲁科尔沁旗| 青铜峡市| 武邑县| 辽宁省| 洛川县| 临高县| 钟山县| 临沧市| 文水县| 泽库县| 瑞安市| 陆良县| 成武县| 神池县| 荣成市| 万荣县| 石狮市| 和硕县| 黔南| 海淀区| 湄潭县| 南雄市| 青浦区| 镇康县| 内丘县| 郧西县|
