hmilycheng 2015-11-16 06:08:29 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3705查看 1回答
新買的Dell游匣7000 14寸筆記本,安裝廣聯達加密狗,始終認不出來。
新買的Dell游匣7000 14寸筆記本,安裝廣聯達加密狗,始終認不出來。 1、電腦是UEFI引導(非BIOS),機械硬盤是GPT分區表(非MBR),系統是Windows8.1專業版 with update 2、軟件是陜西_GBQ4_4.105.23.5660_(150929100327).exe,驅動是陜西_加密鎖驅動_3.6.330.2836_(150906163603).exe。 不知道與UEFI引導和GPT分區表有關系沒?看網上網友說需要修改 BIOS,關閉Secure Boot,Boot List Option 目前是UEFI,因為硬盤式GPT分區表,改為Legacy的話,系統就無法啟動了,除非對硬盤分區表刪除,重新使用MBR分區表格式分區,重新安裝系統。
你好
你的電腦應該沒有問題,建議換一個合適的系統,這樣可以識別廣聯達的軟件
如果還是解決不了,可以讓讓廣聯達客服幫你解決一下
客服電話:4000-166-166
2015-11-16 15:08:55
