深海 2015-11-15 09:45:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4183查看 4回答
柱墩網狀配筋如何定義
柱墩網狀配筋中X向縱筋間距和Y向縱筋間距圖紙上未給出,只有每邊幾根鋼筋,在定義時間距如何計算,求高手給做個示范
你好:軟件里可以直接定義網狀配筋的柱墩。
2015-11-15 11:31:11
你這個不是網狀配筋,而是柱狀配筋,用柱狀配筋就行。
2015-11-15 13:56:37
答:》》》》如果是網狀,每邊5根。幾字形,間距220計算900*900柱,計算出來是5根,四角是X、Y各一根,你說實際施工是按網狀配筋的,除了4個角,其它縱筋都是[幾]字形的,憑什么四個角不是幾字形配呢?如果網狀四個角也應是幾字形的才對。我的計算結果,X方向5根,Y方向5根,是幾字形的。
2015-11-15 16:49:37
設計圖中雖然是叫柱墩,但和軟件中的柱墩不是一個概念;這個也不是網狀配筋,而是柱狀配筋。按截面定義柱配筋,柱屬性中“插筋構造”設置“縱筋錨固”即可;另,根據設計圖沒有顯示是縱筋是“幾”字形的意思,這只是一段短柱,箍筋收口。
2015-11-16 09:28:43
