zch 2015-11-15 09:35:45 | 江蘇省 土建 | 3503查看 5回答
總包配合費的問題
我想問的問題是這樣的 1、如果甲方要求指定分包報價是含總包配合費這一項,那么我想請問按這次方式,甲方與分包結算時,要不要扣除總包配合費,留下待總包與甲方結算時,給總包? 2、如果分包合同實在總價讓利,那么這個總包配合費讓不讓利? 3、總包合同中約定,總包配合費按分包產值的2%記取。問題補充:我看了大家的回答,有的認為分包總價讓利,總包配合也要下浮,有的認為不能。 我認為 1、總包配合費是甲方與總包結算的費用,跟分包沒有任何關系,當然分包造價里如何含配合費,是必須由甲方留下給總包的。 2、我試算過。同時讓利和不含配合費的讓利,計算結果是一樣的。
按合同計取,無規定按總直的2%計取配合費。
2015-11-15 20:26:48
1、如果甲方要求指定分包報價是含總包配合費這一項,按這種方式,甲方與分包結算時,是不用扣除總包配合費的,留下待總包與甲方結算時,給總包的。 2、如果分包合同實在總價讓利,那么這個總包配合費也是應該讓利的。 3、總包合同中約定,總包配合費按分包產值的2%記取,是可以的也是在合理范圍之內的。
2015-11-15 09:39:14
這個要看總包與甲方簽的總承包合同,總包要向甲方要呀,不然等結算時就晚了
2015-11-15 09:58:58
1、如果甲方要求指定分包報價是含總包配合費這一項,按這種方式,甲方與分包結算時,要扣除總包配合費,留下待總包與甲方結算時,給總包。 2、如果分包合同存在總價讓利,總包配合費也隨降價讓利。比如分包報價100萬,總包服務費是2萬;分包讓利10%總價為90萬,總包服務費就是1.8萬。 3、總包合同中約定,總包配合費按分包產值的2%記取。
2015-11-15 10:03:41
1、如果甲方要求指定分包報價是含總包配合費這一項,那么我想請問按這次方式,甲方與分包結算時,要不要扣除總包配合費,留下待總包與甲方結算時,給總包?一般是分包代甲方支付給總包。這樣就不要扣除。需要甲方自行或另外支付了,就不要計取了。
2、如果分包合同實在總價讓利,那么這個總包配合費讓不讓利? 這個配合費是給總包的,不能讓利,否則豈不分包貼錢。
3、總包合同中約定,總包配合費按分包產值的2%記取。那就要按這個報價和支付,當然也可以和總包談判。
2015-11-15 15:29:37
