TANGUOXIAN 2012-12-09 18:11:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 2回答
請問這種樁的承臺的配筋怎么設置才好呢?
請問這種樁的承臺的配筋怎么設置才好呢?看上去應該是壞式配筋,但是1、3的鋼筋排布不一樣。???怎么弄才好。(1為18厘 間距100)(2為18厘 間距100)(3同底板配筋18厘 間距140)
已采納1、可以采用樁承臺板式布筋 2、圖示中的1#、3#筋并非沒有彎折,如果沒有彎折那就不能有C12-200的側面筋,按常規做法上部3#筋必須要設置彎折1000-100-35-上部保護層(35) 3、上部2#的彎折設置為1000-100-35-上部保護層(35),下部2#不設置彎折 4、見下圖
2012-12-09 19:03:13
這個是梁式配筋 1 3 分別是上下部鋼筋 二肢箍 然后又側面鋼筋
2012-12-09 19:01:16
