  • 路燈接地極
    如圖,是路燈設計說明關于接地極的描述,其中只是說明了接地極每隔5米布置一根,但具體如何布置,在平面圖上沒有體現,請問,我能算出接地極的工程量嗎
    設計說明
    你的說明書里面實際是說了兩層意思,1、路燈的照明配電系統要做重復接地,一把這種重復接地按照規范要求是三根接地極為一組,接地級之間的間距是5m,按照規范接地極距建筑物的間距不小于3m,所以按照圖紙說明重復接地部分的工程量是1)、接地極3根,2)、室外接地母線10+3=13m,3)、接地極調試1組;2、主要說的是路燈接地,按照設計說明,實際錄的的接地就是采用一根鍍鋅扁鋼一同埋入路燈基礎,這樣1個路燈一般接地母線的長度就是2m左右,所以路燈的接地母線的總工程量就是路燈數量乘以2m。
    2015-11-14 17:41:42
  • 可以算的出來的呀。其實就是在離每個路燈5米的位置設置一個接地極,路燈到接地極之間這5米用40*4的熱鍍鋅扁鋼連接,接地極說到底就是長2.5米的50*50*5的鍍鋅角鋼,像一根木樁一樣垂直楔入地下。
    相連的2路燈之間距離大于5米的,每個路燈設一個接地極,即50*50*5  L=2.5米的鍍鋅角鋼;
    相連的2路燈之間距離小于5米的,2個路燈共設一個接地極,即50*50*5  L=2.5米的鍍鋅角鋼(這種情況一般不存在,2個路燈之間一般都會大于5米);
    如果接地極的個數用N表示:
    角鋼的長度=2.5*N(米)
    扁鋼的長度=5*N(米)
    2015-11-14 17:48:44
  • 1、接地極制作安裝 L50*50*5mm 3根 L=2.5m/根 套用接地極制作安裝 角鋼接地極 定額,在定額子目下補充鍍鋅角鋼材料費(一定要看清鍍鋅角鋼的計量單位,注意換算)
    2、戶外接地母線敷設 (接地極之間5*2+接地極至地腳螺栓的平面尺寸+埋地深度(一般是角鋼頂部至地面為0.8m)+路燈至路燈之間的中心距離)*1.039%,套用戶外接地母線敷設定額子目,補充子目鍍鋅扁鋼 40*4mm 材料費
    2015-11-14 19:14:18
  • 路燈接地極每組4根角鋼共10m長,40*4扁鋼15+3(接地離燈桿距離)m,
    2015-11-14 17:31:57
主站蜘蛛池模板: 高邑县| 南丹县| 巢湖市| 财经| 高阳县| 嘉黎县| 河北省| 资中县| 清涧县| 塔城市| 新郑市| 封开县| 昭平县| 芜湖县| 吉安县| 安溪县| 青岛市| 灵璧县| 和平区| 定兴县| 河北省| 景宁| 墨玉县| 安塞县| 邻水| 绥宁县| 嘉荫县| 博罗县| 平湖市| 唐海县| 香格里拉县| 扶风县| 蕉岭县| 佛学| 丹巴县| 乐清市| 沙河市| 濮阳市| 土默特右旗| 阜新| 宁明县|
