lu****@163.com 2015-11-14 15:59:05 | 廣東省 土建 | 8370查看 7回答
項目有土方大開挖還需要計算場地平整嗎?
無論是別人挖的土方還是自己挖的土方,地面都需要整平,是否需要計算呢?
(7)
已采納平整場地是指30cm以內的就地挖填找平,就挖土而言,實際是沒必要平整的,現在對這個爭執的很多,個人認為,平整場地是為施工放線服務的,所以應該計算。
2015-11-15 11:00:22
你好,土方大開挖都要計算場地平整,場地平整是為了超平放線,
2015-11-16 03:33:52
正常施工時室外標高應是設計室外標高,如達不到就需要場平(正負300mm以內,超過300mm算土方開挖)。
2015-11-16 14:19:31
無論是別人挖的土方還是自己挖的土方,地面都需要整平,都要計算場地平正子目。
2015-11-14 19:51:57
新建工程都需要平整場地。
2015-11-14 19:42:31
應計算平整場地
2015-11-15 09:15:44
前段時間做了個財審的項目,被審核單位扣減了地下室的平整場地,因為基坑支護的時候已經算過一次平整場地了,而且大開挖之后基坑是平整的,所以沒有理由再算一次。不過這個還是存在爭議,有些地產公司是會給。
不用等了那個財審項目已經定稿了,基坑計算了平整場地后,地下室平整場地被扣減了。
2015-11-17 10:20:45
