realfox@126.com 2015-11-14 15:22:01 | 陜西省 園林 | 13363查看 3回答
苗木移植工程怎么套定額,有5公里運距,也使用了吊車
是不是這樣,1起挖2吊裝3運輸4栽植5養護。中間的運輸距離和吊裝臺班怎么套呢
這個要看苗木怎么認價的,如果認價是包含了移植費用,那就是從挖、運、到植好一株就是那么多錢,如果不包含這些費用那就需要計算挖、運和植的所有費用。
2015-11-14 20:18:43
答:
1.你理解的【1起挖2吊裝3運輸4栽植5養護】完全正確,但是這5個步驟套價并不一定分開計價的;
2.一般新建工程的新栽種苗木的起挖吊裝運輸的費用綜合包括在了苗木的綜合價格里面,也就是運到施工現場的價格;
3.你說的這個5個步驟一般用在改建項目上。就是苗木從一個位置移栽到另一個位置;
4.苗木的運輸,目前定額中沒有可用的定額,我的一般做法都是簽證處理
2015-11-15 09:08:00
苗木移植工程是指將甲方苗木從一個地方移栽到另外一個地方,你的理解基本是正確的。在套用定額時,應套起挖、運輸、栽植、養護子目,苗木吊裝費一般包含在苗木運輸費中。苗木運輸可以套用與園林綠化定額配套使用定額的相關子目,或根據市場價格補充子目。
2015-11-15 15:39:09
