lovereader 2015-11-14 14:02:47 | 陜西省 安裝 | 4505查看 4回答
連接潛污泵的管道和閥門如何計算
1、連接到潛污泵的管道應該計算到哪里,是到潛污泵跟前還是大小頭那里? 2、連接潛污泵的各種閥門和液位信號裝置是否要計算
1、連接到潛污泵的管道應該計算到潛污泵跟前,不是大小頭那里。
2、連接潛污泵的各種閥門和液位信號裝置必須計算。
2015-11-14 21:32:59
你好:管道從水泵的出口計算到外墻皮1.5米處,套工業管道安裝定額。
2015-11-14 14:13:00
你好:需要單獨計算工程量。
2015-11-14 14:35:23
1、首先你得看一下設計說明中的潛污泵的型號并查找相應的圖片和資料,查找潛污泵出水口的位置,如果實在查不到,做預算時先計算至圖中潛污泵H-1m的位置2、至于閥門及液位信號裝置需另外單獨計算
2015-11-14 14:55:40
