YY 2015-11-13 17:05:25 | 廣東省 安裝 | 5134查看 1回答
不太懂電線預留的,如表的,是什么意思呢?
問題一:平時計算的導線是要預留1.5m嗎,計算兩端的還是一端的,意思是要+1.5,還是+2*1.5? 問題二:1 各種開關箱、柜、板 高+寬 盤面尺寸” ,這里的高+寬是什么意思呀?怎么預留長度高*寬? 2 "獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀 開關、起動器、母線槽進出線盒等 0.3m 以安裝對象中心算 "的安裝中心算是什么意思呢?在線盒的中間嗎 3 由地平管子出口引至動力接線箱 1m 以管口計算 4 電源與管內導線連接 (管內穿線與軟、硬母線接頭) 1.5m 以管口計算 5 出戶線 1.5m 以管口計算 第3/4/5點的以管口計算的管口是電線管的嗎,然后是要兩端都加1.5還是一端就可以了
已采納問題一:根據不同的接頭是可以計算預留長度;問題二:1、就是開關箱安裝在墻上的方向,水平為寬,垂直為高;2、就是計算線路的長度時計算到中心位置,然后再加上相應的預留尺寸;3~5、也就是管的中心點,如果是管的兩端出線,就是按兩端計算1.5m.
2015-11-13 21:16:11
