方向 2012-12-01 14:45:24 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1060查看 2回答
云南省措施定額中垂直封閉子目問題
在云南省03措施定額中,垂直封閉和安全網立掛式有什么區別,分別在什么情況下套用?
已采納首先,垂直封閉——是指在“四口”“十臨邊”等地方搭設的上橫桿高度 1~1.2米這種的垂直封閉。而且該種封閉對應的腳手架搭設也是獨立搭設的,并滿掛密目網,其作用主要是防止樓上作業人員的安全。 安全立掛式——所有工程都有,設置在腳手架與工程墻體之間水平設置的安全網。 其次,垂直封閉工程量的計算:按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。安全立掛式工程量:按實際搭設范圍來計算,計算的面積是封閉材料搭設范圍內的垂直面積。
2012-12-11 14:29:14
安全網在首層是不計算工程量的。
2012-12-02 08:20:10
