仙人掌 2015-11-12 17:15:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1372查看 3回答
框架梁的非貫通筋為什么是這樣計算?
請教大家:這個框架梁的非貫通筋為什么計算公式是8500/3+41*d呢,而不是8500/3+600+8500/3呢?
這兩根鋼筋不能和下一跨的鋼筋兩根鋼筋合并為一根,因為深入到這一跨8500/3+柱寬+8500+另一端的錨固就要12m多了,就要增加接頭并不符合規(guī)范了,所以斷開各自錨固各自的
2015-11-12 22:20:38
請教大家:這個框架梁的非貫通筋為什么計算公式是8500/3+41*d呢,而不是8500/3+600+8500/3呢?--------------這是由于上部通長鋼筋數(shù)量不一樣排布不均造成的,左邊上部為4根,右邊為6根。
2015-11-13 08:05:03
2015-11-13 09:34:42
