188****3322 2015-11-11 18:28:03 | 北京市 其他專業(yè) | 10533查看 2回答
排水溝鋼筋如何計(jì)算
有一長(zhǎng)774米,排水溝,求教鋼筋如何計(jì)算,請(qǐng)大師們給我列個(gè)計(jì)算式,非常感謝!
蓋板鋼筋 按間距蓋板圖中的150計(jì)算,不是剖面圖中的200,如果按200就是(0.75*4+0.45*5)*0.888*(776/0.5)
2015-11-11 19:02:44
縱筋是774/9=86個(gè)搭接,一個(gè)搭接按0.64米計(jì)算,則一個(gè)縱筋長(zhǎng)為774+0.64*86=829米,DN12鋼筋共4根,總長(zhǎng)829*4=3316米。
兩側(cè)鋼筋是DN6,共6根,它可以按12米一個(gè)搭接,774/12=65個(gè),一個(gè)搭接按0.27米計(jì)算,則一個(gè)縱筋長(zhǎng)為774+0.27*65=792,DN6鋼筋共6根,總長(zhǎng)792*6=4752米。
蓋板:(800-50)/150=6根 每根長(zhǎng)度 0.45*6=2.7米 SN12
(500-50)/150=4根 每根長(zhǎng)度 0.75*4=3米
然后把米換算成公斤 DN12=(3316+2.7+3)*0.888=2950kg
DN6=4752*0.26=1235.52kg
2015-11-11 19:17:08
