莘莘 2015-11-11 15:37:12 | 廣東省 土建 | 748查看 2回答
如圖。角部鋼筋鋼筋三維沒有?這樣對的?
如圖集水坑。角部鋼筋鋼筋三維沒有?這樣對的?問題補充:鋼筋編輯也沒有計入的。。是規(guī)范要求?
你把所有的鋼筋都顯示看看有沒有
看水平鋼筋好像沒有布置到范圍
2015-11-11 16:28:02
答;我也遇過這種情況,刪除重新布置。還是顯示不正常,后來編輯鋼筋中查看,再在報表中打印,結(jié)是有的,我認為是軟件三維顯示問題。但是你的版本與我的不同,可能存在其它原因。你可以在表格看一看。
2015-11-11 17:12:08
