小情歌 2015-11-11 12:39:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3253查看 2回答
筏板基礎(chǔ)有 拉筋 還需要布置馬鐙筋嗎???
已采納要布置的,不是一個(gè)概念,馬凳筋是支撐上部鋼筋用的
2015-11-11 13:03:37
答:這應(yīng)看設(shè)計(jì)要求而定,或者是施工組織設(shè)計(jì)中查看的。一般情況下,只布置一種,不一定同時(shí)布置兩種的。
2015-11-11 16:37:22
樓層板上的鋼筋是雙層雙向布置的,還需要設(shè)馬鐙筋嗎?設(shè)計(jì)沒說明的話一般怎么設(shè)呢?問題補(bǔ)充:筏板基礎(chǔ)是雙層雙向布置的,需要設(shè)馬鐙筋嗎?
筏板定義時(shí),定義了馬鐙筋,拉筋還定義嗎?如果圖紙沒有標(biāo)明,拉筋型號(hào)規(guī)格是不是有相應(yīng)的規(guī)定?
