月欽隴 2015-11-11 09:35:20 | 浙江省 土建 | 1071查看 4回答
問一下關于土建方面的常識性問題,謝謝
1、構造柱為什么稱為“構造”柱,即這個“柱”為什么要以“構造”兩個字來修飾,這個“構造”的詞具體是指代什么意思。 2、為什么規范里說構造柱要錨固于不深于500mm的地梁內,這個“不深于500mm”是怎么思量的,個人感覺不是應該越深越好嗎? 3、結構設計里常說“按構造配筋”具體是什么意思,我在看人家設計給我的藍圖里有碰到不明白的配筋問題時想征詢一下設計者的意見時,問到最后都被一句這是按構造配筋給頂回來,但是我還是沒明白具體什么叫按構造配筋啊,望達人指教,謝謝。 4、結構分類里面為什么要把筒體結構和框剪結構分別列項,我個人感覺筒體結構的本身工作原理還是框剪結構那一套,應該算是框剪結構的優化版,為什么他們兩個分類不是從屬關系而是并列關系? 如上一些問題,我做工程這些年來一直比較納悶,望有達人能詳細指點一下,謝謝
1.構造柱是指抗震加固布置的豎向加強柱,它不是主要承重構件,主要是構造作用和圈梁類似只不過方向是豎向的,構造就是指通用作法的意思,只要是建筑物有抗震要求就必須有構造柱圈梁,構造就是最基本的通用的構件,但它不是框架柱,所以把此類柱命名為構造柱.水平方向為圈梁.
2.構造柱如果從基礎里錨固時,是較深,但這樣再到上層結構中凈高度太大了,整體性能要降低,所以在首層位置一般是錨固于圈梁處,-0.06M位置.
3.結構里常說按構造配筋,也就是說按最基本的最常規的配筋方法.一般有這構造方面的圖集,如11G系列圖集,它就是對框架結構,剪力墻結構等建筑物的構造方面的統一做法,這里的有關通用統一做法,就是結構里說的"構造''它的配筋方法就是構造配筋.
4.筒體結構一般是構筑物,框剪主要是樓房建筑物,作用一個是主要用于工業建筑中,一個主要用民用建筑.外形上不同決定受力上也不相同,筒體結構水平方向受力要比框剪結構還要好些.所以是要分別列項的
2015-11-11 10:39:00
關于土建方面的常識性問題:
1、構造柱 稱為“構造”柱,即這個“柱” 要以“構造”兩個字來修飾,這個“構造”的詞具體是指 按照結構規范要求配置意思,不是通過力學計算進行配置的。
2、為什么規范里說構造柱要錨固于不深于500mm的地梁內,這個“不深于500mm”是抗震規范要求的, 不是應該越深越好;
3、結構設計里常說“按構造配筋”具體是按照設計規范最小的配筋要求的意思,例如通過受力計算 5 就可以滿足受力要求了,但是設計規范規定 不得小于8,那么就必須按照8 進行配筋;
4、結構分類里面 要把筒體結構和框剪結構分別列項,是因為 他們的結構形式和受力工作原理 都是不同的; 個人感覺筒體結構的本身工作原理還是框剪結構那一套,應該算是框剪結構的優化版,是不正確的;
以上這些問題 你可以多讀一些 建筑力學方面的書籍 就明白了;
2015-11-11 10:24:27
1、構造柱是指為了滿足抗震要求而在砌體結構中設置的構造節點,與圈梁一起作用形成整體抗震。其設置位置、內部配筋都應按當地圖集做法要求進行。
2、不深于500mm是指地梁的標高位置。構造柱與地梁錨固也是旨在將其作為一個整體達到抗震目的。個人認為是不是埋的越深受到的地震作用力也就越大啊。
3、按構造配筋就是指按照當地的構造圖集配置鋼筋啊。
4、框剪結構好像不適于高層建筑,而筒體結構比較適合高層建筑。
2015-11-11 10:36:24
構造柱主要是對砌體整體性進行加固,其特性是先砌體后澆柱。
構造柱錨固地梁內不深于500mm,這個說法不準確,應該為構造柱鋼筋錨于地梁內不小于30-35d(依據混凝土強度)
構造配筋指未考慮結構受力計算的鋼筋,由構造需要的配筋。如將受力鋼筋固定在鋼筋受力的部位的鋼筋(起固定作用)。有構造要求的箍筋、水平筋、馬凳筋等。
2015-11-11 14:38:51
