預算菜鳥 2015-11-10 23:47:45 | 浙江省 土建 | 532查看 5回答
為什么別人做出來的找平層定額10-1的人工費是4.94,我自己套的定額是5.26
如題,清單上人家的人工是4.94,而我的是5.26,都是套同一個定額,項目是20MM的找平層,浙江定額是10-1,這有什么竅門么,我定額翻來翻去找不到這個換算
看看是否是選的同一個時期的價目表,如價目表不同,人、材、機單價是不同的。
再一個因素就是,人工單價是否按市場價格進行了調整。
還有就是,進行對比時最好是在同一個形式的表格形式中。如上圖是在報表的綜合單價分析表中,相同下圖對比也應在報表的綜合單價分析表中。
2015-11-11 11:34:38
恭喜你算的距正確答案近。
2015-11-11 10:07:24
答:
1.你可以分布查找原因;
2.首先是不是同一個價目表;
3.查看人工材料和機械有沒有調整價格;
4.上面兩個步驟完成,就相信自己吧。如果還是不一樣,那就是對方調整了定額含量或者調整了材料價格
2015-11-11 14:27:33
與別人的對比是好的,但是有時候你得知道自己的做法是不是正確的,如果是正確的,你就有理由看看別人的是不是錯的,原則上面沒有問題,那就是在套定額的時候看看要不要檢查下是不是有問題,沒有問題就相信自己就對了呢,加油哦
2015-11-11 14:59:49
只要是同定額同編號,你套上去是5.26.就按這樣做就可以了.別人套的不一定就正確的.
2015-11-11 10:21:13
