10****@qq.com 2015-11-10 12:01:22 | 廣東省 水利 | 17806查看 2回答
水利工程其他臨時工程的問題
其他臨時工程內的“施工供水系統、施工排水、施工臨時支護設施”其具體的項目分別是什么? 水利工程的其他臨時工程是按費率計價結算(合同已簽,但專用合同條款內未對此特別說明),但是當地的業主不同意此結算方式,非要我施工單位提供具體的工程量,但是編規中只是籠統的列支的對其他臨時工程的解釋(如以上雙引號內的內容)
那就直接,整理你的供水的管道的施工中的費用
還有排水中的,還有臨時的護襠等的費用,其實比實際中還是底的
你可以有空間控制了
2015-11-10 15:19:14
第四部分 施工臨時工程
指為輔助主體工程施工所必須修建的生產和生活用臨時性工程。本部分組成內容如下:
(1)導流工程。包括導流明渠、導流洞、施工圍堰、蓄水期下游斷流補償設施、金屬結構設備及安裝工程等。
(2)施工交通工程。包括施工現場內外為工程建設服務的臨時交通工程,如公路、鐵路、橋梁、施工支洞、碼頭、轉運站等。
(3)施工場外供電工程。包括從現有電網向施工現場供電的10kV及以上等級的高壓輸電線路(掘進機施工專用供電線路)和施工變(配)電設施(場內除外)工程。
(4)施工房屋建筑工程。指工程在建設過程中建造的臨時房屋,包括施工倉庫,辦公及生活、文化福利建筑及所需的配套設施工程。
(5)其他施工臨時工程。指除施工導流、施工交通、施工場外供電、施工房屋建筑、纜機平臺、掘進機泥水處理系統和管片預制系統土建設施以外的施工臨時工程。主要包括施工供水(大、中型泵房及干管)、砂石料系統、混凝土拌和澆筑系統、大型機械安裝拆卸、防汛、防冰、施工排水、施工通信等工程。
根據工程實際情況可單獨列示纜機平臺、掘進機泥水處理系統和管片預制系統土建設施等項目。
施工排水指基坑排水、河道降水等,包括排水工程建設與運行。
2021-12-18 08:59:30
