913326416 2015-11-10 11:43:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4974查看 3回答
磚胎膜問題
磚胎膜問題 基礎為有梁式筏板基礎 帶有承臺 承臺和基礎梁 高度 有小于500mm 也有大于500mm 這時 在計算基礎構件模板工程量時 磚胎膜和木模 的使用范圍 ? 磚胎膜一般用在基礎 模板難拆卸的部位 這些部位都是什么樣的? 請圖示 謝謝
磚胎膜一般使用于筏板基礎整體澆筑時的如下部位;
有梁式筏板基礎的下返式基礎梁,梁的兩側;
筏板基礎的下返試承臺的周邊等模板不能拆除的部位。
2015-11-10 15:48:12
磚胎膜應該是圖紙上有設計的位置才有的,圖紙沒有明確說明的位置就是放模板,不設置磚胎膜的
2015-11-10 13:05:49
如果筏板基礎的承臺、板、基礎梁的面標高在同一標高上,承臺、基礎梁周邊應該采用磚胎膜,承臺、基礎梁標高高于筏板承臺、基礎梁周邊應該采用支撐膜板。
2015-11-10 14:25:46
