bfh123456 2015-11-10 10:40:00 | 河北省 安裝 | 14464查看 1回答
光纖連接盤用套定額嗎?套什么定額啊
光纖連接盤用套定額嗎,尾纖的個數怎么算,跳線的個數怎么算啊
1,光纜需要經過接續、做頭才可以使用。由于光纖是由一些玻璃纖維制成,因此較容易折斷。因此光纖終端盒的主要目的是保護光纖兩端的接頭,并把裸纖進行接續。
至于怎么算數量,比方兩個位置之間敷設了一根8芯光纜。那么這根光纜的兩端需要各配一個光纖終端盒。光纖終端盒可以選擇機架式安裝和壁掛式安裝,可根據安裝位置進行選擇。一般機架式的都是安裝在標準的19英寸標準機柜內的。尾纖是用來作光纖接續的。一般是一端有光纖接頭,一端沒有接頭,通常我們會把一根光纖跳接一剪二,作為二根尾纖使用。所以一根8芯光纜需要16根尾纖或8根光纖跳線。尾纖的接頭應該與耦合器相匹配。比如ST的尾纖,就需要配ST的耦合器。耦合器是用來對接光纖的,一般一端接已經熔接尾纖的光纖接頭,一端通過光跳線連接設備的光纖接口。耦合器的數量是按每一端光纖芯數來配置的,所以只要兩端各配置8個耦合器。
2,光纖連接盤:可按條件再清單內查詢。
2015-11-10 16:44:30
