Ausk 2015-11-10 10:13:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1836查看 4回答
關于軟件與手算角筋長度的問題
有一基礎層框架柱截面為500*500,角筋為4B22,BH邊各為3B18,我在手算該框架柱的角筋時我按照錯開率50%計算,也就是分為長短角筋也就是長短角筋個為2根,長角筋為3893mm,短角筋為3123mm,通過計算該框架柱角筋鋼筋量為41.815kg。但是通過廣聯達的鋼筋算量軟件我發現,計算角筋的時候該角筋只有短筋并沒有長筋,它的角筋鋼筋量為37.226,這種情況到底是以手算為準還是軟件為準,相差這些鋼筋量問題大嗎
有一基礎層框架柱截面為500*500,角筋為4B22,BH邊各為3B18,我在手算該框架柱的角筋時我按照錯開率50%計算,也就是分為長短角筋也就是長短角筋個為2根,長角筋為3893mm,短角筋為3123mm,通過計算該框架柱角筋鋼筋量為41.815kg。但是通過廣聯達的鋼筋算量軟件我發現,計算角筋的時候該角筋只有短筋并沒有長筋,它的角筋鋼筋量為37.226,這種情況到底是以手算為準還是軟件為準,相差這些鋼筋量問題大嗎?
你好:是你手算出了問題,除了角筋中間是3C18的主筋,角筋不可以是2高2低的,應該全部是高的或者全部是低的。
軟件里計算是沒有問題的。下層主筋少一點點,上層就會多出一點點來的。總的高度不會錯。
2015-11-10 11:38:17
這樣不影響工程量的,軟件是按隔一段一,來布置,可能一半長筋,可能全部長筋,可能全部斷筋,上面會調整過來的
2015-11-10 10:29:32
我認為算量軟件與手算角筋長度應該是大同小異 即不會差多少的。
因為均為按相關設計要求的鋼筋圖集設置、計算的。
2015-11-10 10:38:05
軟件是按規范設置的,或者是按常規設置的。采用軟件算量即可。及時與你手算有差別,沒有必要去追究。
2015-11-10 10:33:59
