玻璃罐子 2015-11-10 09:27:31 | 重慶市 其他專業 | 1714查看 2回答
請問一下。刮膩子的手算的問題。要我算內墻膩子。
做法上說,戶內滿刮膩子,頂棚滿刮膩子。然后我需要算刮膩子的量。 1.然后我的疑問是,陽臺,露臺是算戶內還是戶外是否需要刮膩子。 2.樓梯間是否需要刮膩子。然后怎么算不知道。 3.外墻的內側是否需要刮膩子。 4.然后陽臺的墻啊什么的。。。就不知道怎么考慮了
1.然后我的疑問是,陽臺,露臺是算戶內還是戶外是否需要刮膩子。【陽臺是戶內的,有頂、有圍護,露臺就屬于室外了】 2.樓梯間是否需要刮膩子。然后怎么算不知道【是要計算刮膩子,算法和其他內墻一樣啊,周長乘以層高-板厚】。 3.外墻的內側是否需要刮膩子【要刮膩子的,絕對的室內啊】。 4.然后陽臺的墻啊什么的【陽臺的墻也是分室內和室外的】。。。就不知道怎么考慮了
這樣給你總結一下:外墻膩子是以外墻外邊線(包含陽臺外側)為依據,凡是不屬于室外的,都屬于室內刮膩子,
陽臺外墻是和其他外墻一樣,露臺沒有外墻的(因為沒有頂,所以說他沒有外墻)
樓梯底面是要計算的,在山東定額有一個規定是水平投影面積乘以1.3的系數(包含樓梯梁側面,樓梯版的側面),你那樣計算是可以的,根據勾股定理計算出斜邊的長度乘以,梯板寬度,然后計算平臺底面及樓梯梁側面
2015-11-10 09:39:24
1.然后我的疑問是,陽臺,露臺是算戶內還是戶外是否需要刮膩子。【與室外接觸的就是外墻的膩子,陽臺一般是在室內的,就是內墻。】 2.樓梯間是否需要刮膩子。然后怎么算不知道。【樓梯間的墻面,斜板的下面都需要刮膩子的】 3.外墻的內側是否需要刮膩子。【也需要,這屬于內墻的】 4.然后陽臺的墻啊什么的。。。【和上條一樣,在室內的就是內墻膩子。。】判斷這個也很簡單。看看你所在的房間,樓層里面,哪里刮膩子就明白了
2015-11-10 09:40:38
