O . 2015-11-09 16:23:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3641查看 2回答
梁箍筋肢數(shù)及梁吊筋布置
如圖,1、圖一是梁的集中標(biāo)注,但這集中標(biāo)注里沒(méi)有注明箍筋肢數(shù),所以我想問(wèn)問(wèn),能從這集中標(biāo)注里看出該梁的箍筋肢數(shù)嗎?(圖紙無(wú)其他梁箍筋肢數(shù)的說(shuō)明了)怎么斷定肢數(shù)的呢?2、圖二,現(xiàn)有梁的集中標(biāo)注都是圖一所標(biāo)注樣式,所以現(xiàn)有梁的梁的吊筋都要按照?qǐng)D二說(shuō)明布置吧?在廣聯(lián)達(dá)里該如何設(shè)置梁吊筋呢?
——:可以的啊,親,您想啊,您上部鋼筋和下部鋼筋,您都是2C14的,對(duì)吧,就是有角筋了,沒(méi)有中間的鋼筋,也只有2肢箍適合了,對(duì)不對(duì),再多箍筋也沒(méi)有用,沒(méi)有主筋需要箍的
——:看您的截圖二,您可以利用自動(dòng)生成吊筋的
您先試一下看看,不明白可以在這里追問(wèn)的
追問(wèn)(2015-11-10 17:01:05):根據(jù)圖紙說(shuō)明,是在這框里輸入 吊筋:2B12;次梁加筋:6. 嗎?
——:是的
(主次梁都有吊筋的) 最后我要怎么看每根梁的吊筋呢?
——:不是主次梁都有吊筋的吧,只有主梁上有吊筋
看您的說(shuō)明,您次梁位置也有附加箍筋,這個(gè)負(fù)筋箍筋,就需要您在原位標(biāo)注的時(shí)候,在次梁上添加了
追問(wèn)(2015-11-11 09:41:13):您的意思是次梁位置的密箍不是吊筋 是附加箍筋?
——:是的,不是主次梁的方向都有吊筋的
那這個(gè)箍筋的規(guī)格2B12吧?
——:這個(gè)是主次梁交界處主梁上的吊筋
說(shuō)明里每側(cè)3個(gè),在原位標(biāo)注里要如何設(shè)置這次梁的密箍呢?
2015-11-09 16:30:28
1、從標(biāo)注的梁規(guī)格200*400上看,它應(yīng)該是2肢箍,但需要由設(shè)計(jì)給予明確,不能用這樣不規(guī)則的標(biāo)注方式讓人去猜測(cè)它的肢數(shù),因?yàn)殇摻顖D集是沒(méi)有這樣的標(biāo)注要求的。
2、加筋除了原位標(biāo)注識(shí)別時(shí),也可以用工具欄上的智能功能同時(shí)完成整幢樓的布置。
2015-11-09 17:31:35
