造價巨子 2015-11-08 16:34:40 | 山東省 安裝 | 1908查看 2回答
關于智能弱電的問題?
請問各位老師:1、CAT5E-4P-UTP代表是四對非屏蔽雙絞線組成的超五類雙絞線,那么算量時,由配電箱引出的網線到TD插座的算量是一根網線的長度還是長度*4呢?2、兩張圖中說明里電話線是CAT3-2P-UTP PC16 FC WC,而系統圖中是CAT5E-4P-UTP+RVB-2x0.5 PC20 FC WC,請問CAT3-2P-UTP 和RVB-2x0.5都表示電話線嗎?兩者有什么區別嗎?算量時用哪個來表示?電話線是代表兩芯,算量時量出線的長度以后還用*2嗎?
關于智能弱電的問題:
1、CAT5E-4P-UTP代表是由四對非屏蔽雙絞線組成的超五類雙絞線,那么算量時,由配電箱引出的網線到TD插座的算量只是一根超五類網線的長度。
2、兩張圖中說明里電話線是CAT3-2P-UTP PC16 FC WC,而系統圖中是CAT5E-4P-UTP+RVB-2x0.5 PC20 FC WC,CAT3-2P-UTP是三類網線稱為音頻電纜,可用于10M以太網;RVB-2x0.5表示銅芯聚氯乙烯平型電話線,兩者區別大了,算量時用系統圖中來表示,電話線是代表兩芯,算量時量出線的長度就可以,不用乘以2.
2015-11-08 21:05:51
電話線是代表兩芯,算量時量出線的長度不用*2。
2015-11-09 11:06:40
