PP 2015-11-08 15:25:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 40454查看 5回答
廣聯達鋼筋算量軟件,按F4切換插入點沒反應,以前都是好的,現在除了F4和F3其他快捷鍵都能用
切換插入點,除了按F4還有其他方法嗎
廣聯達鋼筋算量軟件,按F4切換插入點沒反應,以前都是好的,現在除了F4和F3其他快捷鍵都能用-------------如果你是筆記本電腦,建議看看F4和F3鍵上是否有其它的功能,先按【Fn】再按F4或F3試試。
切換插入點,除了按F4還有其他方法嗎--------柱可以繪制時用Ctrl或Shift+左鍵來調整或輸入偏移值;梁可以繪制時用Shift+左鍵來輸入偏移值;
2015-11-09 08:20:42
只有點式構件用插入點才使用。。其他的線是構件,面試都不適合額。。個人覺得還是F4最方便,還可以利用輔助軸線,單對齊的方式
2015-11-08 15:59:53
切換插入點,除了按F4還有其他方法嗎
——:您也開始直接用ctrl鍵直接修改標注來調整的
2015-11-08 17:04:59
一般這種情況首先排除是不是鍵盤壞了。如果不是鍵盤得F4鍵有問題,那就是你此時還登錄了QQ或者微信等占用快捷熱鍵得軟件,把其他軟件退出就好了。或者手動修改QQ或者微信軟件里得快捷鍵不要跟F4重復就可以了
2020-07-26 19:30:50
和其他軟件沖突了 例如:QQ TIM F4為群通話,你把QQ TIM關了就可以用了,或者QQ設置把熱鍵刪除
2020-08-27 09:01:14
