簡單 2015-11-08 08:47:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 9977查看 5回答
筏板邊坡的設置
請問我的筏板基礎1.6米厚,其中有一段筏板邊是直角,無放坡,其余部分又有放坡,像這種情況該怎樣設置筏板?筏板鋼筋又該怎樣定義?謝謝!
答:先定義1600厚的筏板,并布置,然后布置鋼筋,按設計圖要求配筋。再設置筏板邊坡,多邊的方法,選擇三個邊,直角的這邊不用選擇。具體見下圖演示:
2015-11-08 09:04:40
何謂邊坡?是變截面吧。筏板厚度不一致才能變截面的。
2015-11-08 08:56:19
你好:軟件里可以選擇放坡的邊,沒有放坡的邊可以不處理。放坡定義好了軟件會自動處理鋼筋。選擇設置多邊放坡時就可以選擇那個邊了。
2015-11-08 09:03:52
可以對四個邊分別設置邊坡的。
2015-11-08 08:57:42
筏板基礎1.6米厚,其中有一段筏板邊是直角,無放坡,其余部分有放坡,這種情況可以分別定義筏板分兩段畫上,然后在有放坡段設置筏板邊坡,選擇有邊坡的邊在彈出對話框中修改綠色的字體數據部分為你工程實際,筏板鋼筋可以定義筏板主筋底和面筋,然后多板布置.軟件自動處理.
2015-11-08 09:21:51
