27****@qq.com 2015-11-07 23:31:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1984查看 2回答
關(guān)于集水坑鋼筋
請教一下各位老師,圖中的集水坑是布置在地下室負(fù)二層的現(xiàn)澆板上面,因?yàn)榧拥膶傩詥栴},我用筏板基礎(chǔ)來布置負(fù)二層的整塊板,然后所有數(shù)據(jù)都按照現(xiàn)澆板來設(shè)置,這樣可以嗎?還有:1、圖中所示的集水坑遇到剪力墻時需要錨入墻內(nèi)并且彎折15d(樓層梁),這個部分應(yīng)該怎么處理?2、集水坑面筋需要彎折300又該任何設(shè)置?我在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面好像找不到?3、靠著剪力墻這一邊是否以剪力墻為坑壁? 煩請各位老師幫忙解惑,謝謝!
用現(xiàn)澆板和欄板定義構(gòu)件并繪制圖形試試,修改板筋的彎折長度。
2015-11-08 12:13:06
用自定義線畫,鋼筋可以按圖中尺寸繪制。
2017-05-01 15:16:53
