Hard 2015-11-07 22:28:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 29659查看 3回答
屋面防水卷材上翻高度是多少?
屋面防水卷材上翻高度是多少?是默認(rèn)是多少?還是在圖紙上看的?要是在圖紙上看一般在圖紙里哪里看?
已采納你好:按定額計(jì)算規(guī)則,設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注的按標(biāo)注,沒有標(biāo)注高度的按250mm
2015-11-08 12:36:12
——:屋面上翻,一般都是到女兒墻的壓頂?shù)?/span>
這樣不容易滲水的
在屋面女兒墻節(jié)點(diǎn)大樣圖上應(yīng)該可以看出做法要求
2015-11-08 12:29:36
圖紙上如果沒有具體設(shè)計(jì)要求時(shí),山東定額計(jì)算規(guī)定為按250mm計(jì)入
2015-11-08 12:36:34
