zhong520 2015-11-07 15:53:35 | 廣東省 土建 | 685查看 4回答
比重的問題
120厚1立方米M5磚墻要多少塊磚,砂,水泥和水? 1平方米的墻面抹灰1:2水泥砂漿有多少砂,水泥,水? 1平方米墻面抹灰水泥石灰砂漿 1:1:6有多少砂,水泥,水?
已采納答;先套清單定額,然后預算書設置,二次砼/砂漿分析,打勾。軟件即可分析各類材料含量。
2015-11-07 16:58:57
你好,在定額砌筑1/2墻輸入1立方砂漿標號為2.5,在人材機匯總表中即可看到,在定額含量里也可看到的,抹灰也是這樣查到的
2015-11-08 14:37:48
你好:套相應的砌筑、抹灰定額子目,在子目內的工料機中就能相應的各種材料的含量了。
2015-11-07 16:02:06
你好:套用相應定額子目,工程量輸入1即可。
2015-11-07 16:12:34
