ch****@126.com 2012-12-06 20:16:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 3回答
為何我畫的構件如板,在二維時看不到啊?三維可以看到。
請教:1,我用的是13版本鋼筋,二維平面看不到,三維可以看到,看不到無法不知板的鋼筋。2,有時畫完的板全是斜杠,在屬性顯示里改了也不好用。問題補充:板的二維問題顯示依然沒有解決,三維可以看到。不是層的問題,按鍵顯示也不行啊,急急
已采納1、板在有分層建立的情況下,在平面中能看到一個 2、板構件默認是填充是斜線,不建議變動
2012-12-07 02:50:44
1.樓主是CAD導圖的嗎 如果是就這樣操作:工具-設置原點,把原點設置一下 2.也有可能該現澆板繪制到其他分層2里面去了
2012-12-07 16:30:30
你的板應該是在分層里面繪制了,你可以切換到分層里面看看
2012-12-07 14:11:32
